Czyżby początek problemów z AC ??
  • scooby
    • 62
    no to teraz bede miał kompa włączonego nonstop :P
    scooby@rider@110 kopyt asv
    helixy przede mną, jbl za mną, banan w lusterku :]
  • pantol
    • 754
    Cześć
    Dziś zajrzałem pod maskę mojego śmigacza i zauważyłem na tym czarnym plastiku przykrywającym silnik w pobliżu zaworu klimy dziwny tłusto-mokry nalot.
    Po zdjęciu czarnej nakrętki oczom ukazała się część zaworka z kulką wewnątrz, a wokół tej kulki minimalna ilość jakiejś piany.
    No i teraz moje pytanie: Czy ten zawór zaczął przepuszczać i czy można go wymienić, czy to może część jakiejś większej całości?
    Dodam, że klima jeszcze działa, ale wydajność jej jest już średnia.
    Jarek "Vinci"
    • djczas
      • 9612
      pantol, ten nalot powstaje jak czynnik gdzieś ucieka podjedź do kogoś od klimy niech sprawdzi szczelność bo to wygląda na nieszczelnoć układu i za niedługo może szlak trafic sprężąrke bo sie bedzie załączała a nie bedzie dostatecznego smarowania. lub poprostu sie nie załączy bo zabezpieczenie zadzaiła tak było umnie al ja miałem dużą dziure i cały czynnik zaraz uciekł
      1. Jedź na diagnostyke szczelności nie do ASO tylko do zakładu zajmującego sie klimatyzacją
      2. do tego czasu nie włączaj klimy wiem że są upały ale lepsze smażenie sie niż nowa sprężartka
      • huwe
        • 976
        może być . z tego co pamiętam to jest zawór służacy do "dobijania" klimy umieszczony na tzw. niskiej stronie ( po rozprężeniu). Aby sprawdzić czy jest wyciek najlepiej podjedź do warsztatu zajmującego się klimą - powinni mieć chytre urządzonko do wykrywania nieszczelności ( czasami też mają to ludzie naprawiający lodówki - czujnik działa na wykrytą zmianę składu chemicznego powietrza - czyli jak doleci do czujki czynnik chłodzący - nawet w minimalnych ilościach - to się drze). Niestety raczej sam zaworek jest niewymienny i stanowi całość z przewodem na którym jest zamonotwany.
        • djczas
          • 9612
          huwe, zaworek można wymienić z tego co sie orientowałem ale potrzbna bedzie spawarka do aluminium ale tak czy siak trza jechać do specialisty od klimy
          • bartolini1978
            • 755
            djczas, znajomy zajmuje sie klimami i to co wiem ze spawanie takich rurek jest przerąbane a zwłaszca obspawywanie zaworu. Najlepiej poszukac całej rurki z zaworem.
            Zamieszczone przez huwe
            mają lompy ultrafioletowe
            • huwe
              • 976
              no ja swojego czasu bawiłem się urządzonkiem zasysającym powietrze - i w przypadku czegos innego niż std ( czyli azot , tlen i co tam jeszcze wdychamy )darło japę.
              djczas, no ja myslę, że można go wlutować, ale to już konkretna zabawa, bo po spawaniu może się okazać, że zawór trzyma , tylko spaw nie :diabelski_usmiech . więc uściślając można tak ująć: ori na pewno cała ruła, a modząc- sam zaworek.
              • djczas
                • 9612
                cała rura to koszt około 800 zł w aso niedawno wymieniałem
                • bartolini1978
                  • 755
                  W układzie jest wysokie ciśnienie i każda naprawa (spawanie,lutowanie)niegwarantuje sukcesu
                  • Ziomal
                    • 5841
                    Szczelność sprawdza się Azotem , bartolini1978, tylko fachowiec dobrze pospawa aluminium żeby trzymało koło 12 Barów
                    Jest O1 1.6 BFQ
                    • lisiaczek
                      • 210
                      Zaworek da sie wymienic bez spawania . To co jest pokazane na zdjeciu to sa tak zwane koncowki : jedna to ssaca druga to tloczna . w tych miejscahc znajduja sie zaworki jakby wentyle i to mozna wyminic moze taki zaworek poszedl. NIE bawil bym sie w jakies spawanie czy cos takiego. Nie raz zdaza sie tak ze zaworek przepuszcza
                      ale np po naduszeniu jego np srubokrecikiem psyknie i jest juz ok. Moze jakeis zabrudzenie sie dostalo itd.
                      • pantol
                        • 754
                        Zamieszczone przez djczas
                        No to pięknie, 800 pln :twisted:
                        Mam nadzieję, że lisiaczek ma rację. Wygląda to tak, jakby ta czarna kulka wewnątrz wentyla przepuszczała. Może jakoś da się to uszczelnić?
                        Aha, a przy okazji to może poleciłby ktoś jakiś zakład zajmujący się AC w okolicach Bydgoszczy lub Torunia, bo w Grudziądzu to chyba nic takiego nie ma.
                        Jarek "Vinci"
                        • lisiaczek
                          • 210
                          TAK NA MILION PROCENT DA SIE TO WYMIENIC.POSLUCHAJ WIECZOREM ODPISZE CI DOKALDNIEJ CO I JAK. BO MOZE CI DAM TAKI ZAWOREK. ALE TO WIECZOREM ODPISZE
                          • pantol
                            • 754
                            Zamieszczone przez lisiaczek
                            Jestem prawie pewien, że poszedł ten wentylek, bo w jego wnętrzu wokół tej czarnej kulki pojawia się piana (lekko bulgoczącza). Wygląda to trochę tak, jakby ktoś słomką lekko dmuchał w mydliny.
                            Jarek "Vinci"
